Fiamma Privacy Room 450 Medium für Markise F45
https://www.fiamma.it/de/privacy-room-de.html
Mit dem Privacy Room F45 wandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum um. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Markisentuch wird zwischen das untere und obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse, im Inneren des Privacy Rooms, geschlossen. Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine teleskopische Stange aus Aluminium angedrückt. Die Frontseite des Privacy Room wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet und großen Klettverschluss-Streifen für ein komplettes Schließen des Fensters.
Größere Fenster, abgerundete Formen und Einführung verschiedener Grautöne machen das Vorzelt noch eleganter und moderner. Das Material und die Struktur bleiben unverändert und garantieren so weiterhin die Funktion und die Beständigkeit, welche die Camper bereits zu schätzen wissen.
Für welche Fahrzeugtypen?
Kastenwagen, Wohnmobil, Campingbusse und Wohnwagen.
Für welche Markise?
Zur Anbringung an die Markisen FIAMMA F45 S und F45 L konzipiert.
Kann auch an die THULE Omnistormarkisen 5002, 5003 und 4900 angebracht werden.
Material: Wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl.
Lieferumfang:
  • 1 x Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, welche sowohl rechts als
auch links angebracht werden kann.
  • 2 Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz.
  • Befestigungssystem Fast-Clip,
  • Vorhänge Kit Ocean
  • Fiamma Mega Bag.
Höhe: vom Boden B 225 – 250 cm
Markisenlänge: 450 cm
Auszug: 250 cm
Gewicht: 25,9 kg
passend für:
  • Fiamma F45/S F45 L
  • Omnistor 5002/5003/4900
ALLES UNGEÖFFNET in ORIGINALVERPACKUNG!
Listenpreis: € 1139,-
Verkaufspreis: € 850,-
