Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dachluke
    Standard Dachluke
    Ich habe einen Eriba Nova Bj 94 mit einer großeren Kurbeldachhaube.
    Leider ist die aüßere Kunststoffhaube gerissen (undicht).
    Hatte jemand schon mal dieses Problem? Gibt es hierfür
    Ersatz wenn ja wo, oder kann man dies eventuell mit eien spezial Kleber kleben?
    Hallo Fredy
    Vielleicht findest du irgendwo an der Dachkurbelhaube eine Aufschrift der Produktionsfirma (zB Fiamma od Seitz od Heki). Dann wäre es einfacher nach einer Ersatzhaube zu suchen. Ansonsten bleibt dir nur mehr die Möglichkeit die ganze Haube zu tauschen. Du könntest aber auch versuchen, den Riss mit Silokon zu kleben (zB werden Aquarien so zusammengeklebt). Falls es nicht dicht wird, kannst du immer noch einen Austausch vornehmen.
    Gruß Berghamer
    hallo fredy,
    2Componenten-Kleber von Pattex klebt so ziemlich alles. Habe damit zwar noch keine Heki geklebt aber vieles vieles andere. Neuerlich sogar eine ausgerissene Schraube in der Küchenblende der Schublade--hällt immer noch
    Grüße aus Tirol
    MrT66
    Oktavia 1,9 TD mit Knaus Südwind 530 TK Maxi
    Deutschland
    Hallo allerseits
    Bin mir nicht sicher ob Silikon da hält, da das Material doch etwas dünn ist.
    Das Klebemittel müßte ja in den Spalt rein.
    Sollte es mit Silikon nicht halten, könnte man es ja auch mit "Glasfaser" Spachtel versuchen.
    Aber egal welches Mittel man nimmt, wichtig ist, daß man am Anfang und Ende den Riß anbohrt, damit er nicht weiterreißen kann.
    Gruß @Harry
    PS: Wahrscheinlich wird nur ne neue Haube helfen, da ja doch ziemlich Bewegung drauf kommt bei Wind
    Ich bin für das verantwortlich was ich sage, nicht was du denkst.
    Mittelfranken
    Wilhelm (gelöscht) Gast
    Ich weiß nicht aus welchen Material die Haube ist, aber ich habe mal eine geklebt, mit dem Kleber aus Spielzeuggeschäften, wo man die Häuschen für die Eisenbahn mit klebt,
    das löst das Material an und es ist wie verschweißt, zumindest an der Haube, wo ich das gemacht habe.
    Viele Grüsse
    Willipitschen
    Aus der Kaiserstadt Karl des Grossen
    Aix la Chapelle
    Wers nicht kennt, Aachen
    Hallo Fredy,
    Erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Die große Kurbelhaube von Eriba ist bei jedem Hymer Händler erhältlich, ist aber leider sehr teuer.
    Reparieren kannst du sie entweder mit Sikaflex oder mit flüssigem Kunstharzkleber. Schaut aber beides nicht wirklich elegant aus.
    Grisu
    7,6 Millionen Österreicher granteln und sind gestresst, der Rest kommt aus Kärnten
    Hallo Fredy
    ich befürchte auch, daß du eine neue brauchen wirst, denn alles andere ist nicht sehr schön anzusehen
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Ernstl 39,Babsi 36,Tina 7,Niki 4,Yvi 3,Baby Max
    Hi fredy! Da die Kurbeldachhaube vom Eriba sowieso nie schön anzusehen ist, da ´sie IMMER dreckig ist, kommt es auf eine Klebestelle auch nicht mehr an. Die Reinigung dieser Dachhaube ist eine blöde Sache und hält bis zum nächsten Regen. Zumindest war es bis jetzt bei uns so.
    Fiat Marea Weekend mit Anhänger Eriba Nova 530
  1. Dachluke zerfezt
    Von suncamper2005 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 09:11
  2. Wassereintritt bei Dachluke
    Von geandu im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 15:06
  3. FIAMMA Dachluke
    Von rimoristi im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 16:13
